Citroën Berlingo: spontaan openen van centrale vergrendeling berlingo 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Bij dit voertuig heeft de klant regelmatig voor dat de centrale vergrendeling vanzelf ontsloten is.
Dit gebeurt altijd na een tijdje ( enkele uren of een nacht ) en zowel na manueel sluiten of na sluiten met de afstandsbediening. iemand een idee?
raketman
1.220 km
Zit er toevallig iets bij de klant in de buurt die de afstandsbediening activeert? Garagedeur, ander soort alarm. Is het altijd bij de klant thuis of overal en zomaar.
Laat de klant eens een andere parkeerplek opzoeken.
marcel7031 9.755 km Reageer
hebben wij ook gehad , het was een slecht slot ,in ons geval het slot vd bestuurderszijde. als je op de deur klopte terhoogte van het slot sprong de wagen terug open.
groetjes
Dat is waar ook, wel eens gehad met een VW waarbij ook de ramen ook open gingen................
Bleek achteraf een niet gelukte inbraakpoging.
Zal waarschijnlijk een defect slot in de duer zijn, dit probleem komt vaker voor bij citroen en andere modellen
citroes 400 km Reageer
Mijn Berlingo HDI van juni 2002 had een soortgelijk probleem vorige herfst/winter.
Deuren waren op slot gezet met afst.bd.; soms maar te vaak ontgrendelden de deuren centraal bij vastpakken van alleen deurgreep RV. Ik heb het wel met de dealer besproken en het nog aangezien.
Na de winter ( warmer + droger) verdween het. Ik denk dat het een (vocht)vervuiling is bij het deurslot RV, waardoor er contact/sluiting is. Als het komende herfst weer gebeurt, laat ik daar het eerst zoeken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
