Citroën Cx: niet aan slaan citroen cx gti automaat
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
we hebben hier een cx gti automaat van 1987
keurige wagen alleen wil hij zo nu en dan niet aanslaan gaat wel rond
we hebben al gedaan, beide computers gewisseld met een cx die het wel goed doet,
bdp sensor
div relais
zekering kast
contact slot
vliegwiel schoongemaakt
zo goed als alle stekkers en verbindingen gecontroleerd en schoon gemaakt
wie weet raad , de cx is ook al bij div citroen specialisten geweest maar niemand weet het te vinden
OM 617 TURBO
240 km
al 15 jaar lid
Op het schutbord onder het reserve wiel zitten als het goed is 4 weerstanden aan 1 stekker, het wil wel eens gebeuren dat door tectyl deze slecht contact maken. In het benzinepomp relais (blauw) op het rechter binnenscherm wil wel eens een soldering los laten. Eventueel voorzichtig het zwarte kapje van de luchtmassameter afhalen en kijken of de koolstofbanen ingelopen zijn (eventueel bijwerken zodat ze weer een nieuwe baan krijgen).
Zit er soms een scheurtje in de luchtslang van de luchtmassameter naar het spruitstuk (onderzijde).
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
ik heb de luchthoeveelheids meter vervangen en voor als nog doet hij het nog
bedankt voor de reacties
OM 617 TURBO Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën CX of stel zelf een nieuwe vraag.
