Citroën Berlingo: Niet voorgloeien
Het voorgloeilampje gaat direkt weer uit. Een enkele keer werkt het normaal. Starten is dan uiteraard een ramp. Welke mogelijkheden ??? Als de motor warm is gloeit die korter. Kan het zijn dat een gloeikaars defect is en een lagere weerstand geeft omdat die denkt dat de motor warm is ??? Of moet ik het in de eletronica zoeken ???? Hoe controleer ik de gloeikaars ??
Wanneer die normaal voorgloeit start en loopt de motor uitstekend.
Hans4052
110 km
al 23 jaar lid
Opgelost !
Bij en en toe falen denk je aan breukjes ,bedrading stekkertjes etc. Op het laatst toch maar het gloeirelais vervangen. Probleem is nu verdwenen. Wanneer de weigering constant is zou je dit direkt doen maar niet wanneer het af en toe, lees wekenlang, wel goed gaat.
Hans4052 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
