Citroën Berlingo 1.9D: Niet voorgloeien Berlingo
Bouwjaar: 1997
Het voorgloeilampje gaat direkt weer uit. Een enkele keer werkt het normaal. Starten is dan uiteraard een ramp. Welke mogelijkheden ??? Als de motor warm is gloeit die korter. Kan het zijn dat een gloeikaars defect is en een lagere weerstand geeft omdat die denkt dat de motor warm is ??? Of moet ik het in de eletronica zoeken ?
Wanneer die normaal voorgloeit start en loopt de motor uitstekend.
Hans4052
110 km
al 23 jaar lid
haal eerst de bedrading van de gloeibougies af,neem dan een test-
lampje plaats een kant van het lampje op de plus van de accu -
en hou de andere kant op de aansluiting van de gloeibougie als je testlampje brand is de gloeier goed
als alle gloeiers goed zijn controleer dan de ronde stekker aan de kabelboom van de motor naar de gloeikast [onder de accu]en verbuig de stekkerpootjes licht de stekker even uit elkaardraaien
Heb dit allemaal geprobeerd en op het laatst toch het gloeirelas vervangen. probleem is nu verdwenen. Vreemde was dat het af en toe wel goed was. Hierdoor denk je inderdaad aan bedrading breukje, stekkertje etc. Relais schijnt toch een 'beetje' stuk te kunnen zijn en dit nog nooit eerder beleefd. Was altijd alles of niets.
Hans4052 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
