Waar de vulhals op de tank gemonteerd zit is een treug slag klepje gemonteerd deze gaan los zitten en draaien met het gevolg dat het klep slecht kan openen Opls:verwijder het klepje deze zit er gewoonlos inde uiteinde van de vulhals of in de montage pijp van de tank.
De oplossing om het klepje te verwijderen is op zich wel goed, echter Krijg je dan een probleem bij bijvoorbeeld een ongeval. Komt de auto namelijk na een ongeval op de kop terecht, dan zorgt dit klepje ervoor dat de brandstof niet uit kan stromen. Mijn advies: Het klepje weer gangbaar maken, en gewoon laten zitten.
