Citroën Berlingo 1.9 D: Berlingo startblokkering probleem
Bouwjaar: 2000
Citroen Berlingo Diesel van 2000:geeft geen thuis meer,lampje sleutel knippert op dashboard met geluidsignaal.Dit is plotseling gebeurt na een ritje.Overigens:Auto heeft geen centrale vergrendeling op afstand in sleutel,alleen transponder.Oorzaak misschien bekent? (voordat ik de halve auto kaalsloop zonder resultaat)
automan787
al 24 jaar lid
meestal is de transponder in de sleutel kapot en moet je een nieuwe sleutel bij de citroen garage bestellen met bij de auto behorende sleutelcode kan deze sleutel opnieuw worden ingeleerd. De nieuwe sleutel dient ook op sleutelcode te worden besteld.groeten citrohuuske
Bedankt voor het antwoord,heb contact opgenomen met de Citroendealer hier in de buurt.Sleutelcode is niet aanwezig,zodoende duurt het een paar dagen (moet opgevraagd worden bij importeur) waarna de auto aan de kast gaat om te worden uitgelezen,en het inleren kan beginnen.
automan787 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
