deze c5 heeft een km stand van 210.000 en heeft 2000 km geleden een grote beurt gehad.
de auto gaf regelmatig deze melding tijdens het rijden :
dieselfilter zo snel mogelijk reinigen icm esp.
de laatste dagen kwam ook deze melding te voorschijn:
antivervuilingssysteem werkt onvoldoende
sinds gistern ging de auto een paar keer in de noodloop.weinig vermogen. na uitzetten en weer starten. reed hij weer goed.
vandaag wil hij niet meer van de noodloop af.
motormanagmnt uitgelezen met kts :
1435 addtitieven systeem
1442 addtitieven systeem foutief
daarna afdditiefsysteem uitgelezen met de kts en die geeft:
21 signiaal additief minimale afstand onderbreking
41 additiefpomp onderbreking
regeneratie forceren start wel op maar wordt vroegtijdig afgebroken.
via kts de hoeveelheid eolys afgelzen en daar staat 1.00 gram. lijkt erop dat addetieftank leeg is. maar heb geen melding gehad additief bijvullen.
graag jullie mening
bij de 120,000 en 240.000km moet het eolys systeem ververst worden
je kan zien de hoeveelheid van vervuiling door het systeem uit te lezen
