Citroën C5: lekkage koelvloeistof in het gat tussen de bougies (dop veersch)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 liter 16 klepper
Hallo, mn C5 heeft een koelvloeistof lekkage in het gat wat tussen de bougies zit...schijnt een "dop veersch" te zijn?!(heb ik in een citroen forum gelezen)
Iemand bekend hiermee? of tips om die "dop veersch" te vervangen?
Vriendelijke groeten, Gerrit
pater
325 km
al 18 jaar lid
hoi
Bedoel je een vriesdop ?? ''dop veersch ''nog niet van gehoord.
Mischien een foto van makenen even posten.
Groeten
stef22 405 km Reageer
Ik denk dat je een vriesplug/dop bedoeld ?
Gaatje in boren , en eruit wippen/trekken , nieuwe met loctite erin lijmen /tikken , gat wel goed schoon maken.
Is wel enige technische kennis voor nodig , om tot een goed einde te brengen.
Plaats anders even een foto , om misverstanden te voorkomen.
Ik had het volgende op een citroen forum gelezen vandaar mn "wijsheid" over de "dop veersch" zal morgen even een foto maken en posten.
het is als volgt als je de bobine eraf haalt zie je de gaten zitten (4x) van de bougies
daar tussen zitten twee gaten uit een van de gaten komt koelvloeistof de rechter..
dit las ik op het forum..
Klopt in de kop zitten geen vriesdoppen, Herman heeft het bij het juiste einde.
Als het goed is zitten er 3, de buitenste zijn 18 mm (bestelnr. 0311 26) en de middelste 20 mm (bestelnr. 0234 42). Citroen noemt ze "DOP VEERSCH". Geen idee wat er achter zit.
Misschien kun je ze eruit peuteren en een nieuwe er met een passend stukje hout en kunststof hamer weer intikken? Anders zou je eens bij de dealer moeten informeren. Grote kans dat dit op te lossen is zonder de kop te moeten demonteren. Het zit dan namelijk aan de bovenzijde van de cilinderkop en niet op het dichtvlak tussen kop en onderblok.
zal morgen foto maken en bij de dealer informeren...
nader bericht volgd
als vast bedankt, gerrit
pater Topicstarter 325 km Reageer
doen wat ferrie zegt, nieuw plaatje halen en erin tikken. (het verdient niet de schoonheidsprijs, maar heb ze wel eens gewoon bovenop de oude geplaatst)
Gewoon vriesplug.
Misschien wel een domme vraag, maar zit er wel genoeg antivries in je koelvloeistof?
Het was dus gewoon een simpel vriesdopje... zie foto van Johan.. advies van Ferrie en Harrie opgevolgd.. dopje van 1 euro bij dealer gehaald en er bovenop getikt..5 minuten werk... je moet het maar net weten..
Iedereen bedankt voor de goede adviezen en hulp... mn Citroentje rijd weer als te voren met bijna 3 ton op de teller..topwagen..
Groeten Gerrit
Ehhmm foto van Ronjo...sorry...maar top voor de hulp..
