Mijn multie riem is geknapt nou ja uit elkaar getrokken nieuwe riem er op gezet nu bleef de riem staan te springen en een zwaar brommend geluid er bij gekregen nu heb ik de dynamische spanrol vervangen want die ging als een gek heen enweer maar dat was de oplossing niet wie kan mij helpen is het de airco pomp of de dynamo of de vrij loop van de dynamo of stuur pomp of toch de andere spanrol die er op zit spanrol bekeken en draait mooi soepel en zit geen beweging in help help
In jouw geval de dynamo . Ook kan dit een gillend geluid geven .
Spanrol vervangen was niet nodig want dit is de oorzaak niet maar een gevolg !!
De lijst van onderdelen vervangen bij een distributiewissel wordt alleen maar langer. Goed voor de omzet!
