Citroën Xsara Picasso: Onderhoudsinterval Picasso resetten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik probeer De onderhouds melding te resetten. Er zijn meerdere topics hierover op het forum te vinden waarin wordt aangegeven dat ik hem van het contact af moet halen en dan de "0" knop in moet drukken en vasthouden. En daarna het contact er weer op moet zetten, waarna de km teller van 10 gaat af tellen.
Ik heb dit al meerdere keren gedaan, maar er gebeurt niks op mijn display.
Als iemand een idee heeft hoor ik dat graag.
Gr. Ton
Tonnepon
315 km
al 15 jaar lid
op eerste contact zetten met knop (onderste van de 2 links)ingedrukt, dan loopt hij terug van 10 naar 0 en klaar is kees
s6 peter
mighty peter 110 km Reageer
Ik heb lamme vingers van het inhouden van die knop ondertussen.
Hij doet ook niks als ik jouw instructies opvolg Peter.
Gr. Ton
Update:
Dealer krijgt het ook niet voor elkaar, ze gaven aan dat door de accupolen los te koppelen hij misschien zou resetten. Geprobeerd en dat hielp niks.
Of misschien het display defect. Maar dat leek mij zo vreemd, aangezien hij alles weergeeft, en de "0" knop ook lijkt te werken. Met de knop kan ik wel de dagteller resetten nl.
Bij de dealer adviseerden ze mij om het display alsnog te vervangen.
Iemand een idee of dit zal helpen?
Tonnepon Topicstarter 315 km Reageer
Zie de onderhouds indicator wel af tellen of gebeurd er hellemaal niks ??
Wat je kan proberen is de stekker(s) van het het display los te halen en weer te monteren en dan proberen weer te resetten.
( contact uit knop indrukken contact aan aftellen zou nu moeten gebeuren 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 bij nul los laten dan zou er moeten verschijnen =0 ,
contact uit en weer aan : 20.000km. de volgorde )
Apache 635 km Reageer
Hij begint idd niet met aftellen, er gebeurt gewoon niks.
Ik zal de stekkers eens lostrekken morgen, zien of dat helpt. Ik houd je op de hoogte.
Gr. Ton
Update:
de stekker truc leverde helaas ook geen verandering op.
Je kan op de sloop kijken voor een gebruikt display om te kijken of het display echt de oorzaak is en niet iets anders.
(ter informatie : de begin modellen hadden 2 stekkers een zwarte en een blauwe stekker later is het 1 stekker geworden (blauw) , en aangezien je het los hebt gehaald weet je hoeveel stekkers je hebt.)
je kan eens op deze site kijken
http://bartebben.nl/online-onderdelen-zo... (elektrische onderdelen - informatie display )
probeer het resetten eens met dealer apparatuur, wil ook nog wel eens helpen
Zal een nieuw display werken? Want volgens mij ben ik er dan sneller klaar mee dan een dealer reset. Qua kosten zal dat ook niks uitmaken waarschijnlijk.
resetten met dealer apperatuur is ca 3 minuten werk....
Had vandaag eindelijk tijd om naar de dealer te gaan.
@renaultmonteurtje: Ik ben bij 2 dealers geweest en beide vertelden mij dat ze geen apparatuur hebben om de onderhoudsmelding te resetten.
Ik heb direct ook even gevraagd of het aan het display kan liggen, en dat was niet het geval aangezien je de dagteller wel kan resetten.
Ze hebben het zelf ook even handmatig geprobeerd, en ik kon wel zien als je het heel snel achter elkaar deed, dat de dagteller soms super kort een 10 weergaf, en daarna weer de dagstand, zonder dus af te tellen helaas.
Op mijn vraag hoe los ik dit dan op, had geen van beide dealers een antwoord. Dus nu zit ik vast aan die melding, erg raar.
Mocht iemand nog een idee hebben dan hoor ik dat graag.
Mvg, Ton
resetten gaat met de Lexia in de BSI
Ik zal morgen weer even langsgaan, vreemd dat ze zelf dit niet weten. Ik geef morgen reactie.
Het zal wel te maken hebben van kijk daar heb je weer een zelfprutser en daar heb je niets aan in hun ogen
wovr100582 1.715 km Reageer
@wovr: Super nuttig, bedankt.
@Renaultmonteurtje: Ik heb vandaag je idee voorgelegd, en ze hadden geen idee of het kon. Maar ze waren wel zo vriendelijk om het te proberen. Ik heb daarvoor een afspraak voor morgen. Hopen dat het lukt.
Ben vandaag bij de dealer langsgeweest voor een reset van de onderhouds melding via de BSI. Helaas is dat niet gelukt. Een andere optie die de monteur aangaf is om de software te updaten. Maar dat gaat dan weer 65euro kosten, zonder garantie dat het werkt. Ik laat het hier dan maar bij.
Bedankt voor de reacties.
Bij mijn xara van 2000 werkt het prima
Kan dit niet een geval zijn van slecht contact van de knop zelf. Je zegt dat je wel eens kort de 10 gezien hebt, maar dat die dan weer verdween..(wss door dat de knop slecht contact maakt. Je zou de print achter de knop, en de knop zelf eens kunnen reinigen..
Ik had hetzelfde (knop in, contact aan en niet terugtellen). Oplossing: doe de auto even aan en daarna weer uit, herhaal de procedure van het knopje indrukken en voila, hij telt terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
