ik heb een probleem met een ontkoppelling. Ik heb deze een 30000 KM geleden vervangen, omdat
de druklager kapot gevlogen was en bijgevolg geen ontkoppeling meer had. Alles bij vervanging
van de complete ontkoppeling, druklager en kabel terug OK.
Welnu is er een ander probleem opdoken, af en toe heeft deze geen ontkoppeling meer.
De pedaal heeft maar een halve pedaal voor te ontkoppelen, ook hoor ik een krakend geluid als ik deze indruk.
De hefboom heeft maar een halve cm slag om te ontkoppelen, terwijl pedaal en kabel meer slag kunnen geven.
Zou het kunnen dat de plastieken busjes waar de ontkoppelingsvork in draait uitgesleten zijn, en dan af en toe
geen ontkoppeling kan overbrengen?
Iemand daar al ervaring mee gehad, of iemand die de oplossing zou kunnen wetenop mijn probleem?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
