Citroën Berlingo: slecht starten en snelheid wegvallen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19D
Heb 2 probleempjes. Wie weet heeft.... iemand raad.
1:bij koude weer slecht starten van de Berlingo. Na eenmaal aanslaan dikke rookwolken,daarna loopt hij goed.
2: De snelheid van de berlingo 0 tot 100 in 3 min dus erg langzaam. Heuvel op (viaduct) loopt de snelheid terug, dit terwijl ik volgas geef, net als bij tegenwind.(heb het idee dat ik in oude 2c4 rij).
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Willem49
65 km
Slecht starten, gloeibougies?
Snelheid, brandstoffilter, uitlaat verstopt?, luchtfilter?
Moet wel zeggen dit type heeft niet erg veel vermogen, heb hier ook wel eens klanten gehad
"wil niet sneller als 120km" (dit was normaal volgens de dealer)
Ik weet niet zeker of dit type kleppen heeft die je nog kan afstellen, als die te nauw staan kan je
beide klachten krijgen die jij hebt.
Oiram
gloeibougies. zijn verleden jaar vervangen. zou heel snel zijn dan.
Haalde ik de 120 maar volggas op een rechte weg met klein beetje wind gaat hij niet harder dan 100km
Brandstoffilter is maand terug gedaan bij grote beurt, zal eens contact opnemen met dealer. bedankt voor je antwoord
Willem49 Topicstarter 65 km Reageer
eerst maar eens kleppen controleren en stellen, staan meestal erg dicht
asx 6.425 km Reageer
Is dit door garage uit te lezen of de kleppen gesteld moet worden..of op goed geluk kijken?
Is dit veel werk eigenlijk kleppen stellen?
Is niet uit te lezen.
Controleren is wel redelijk snel te doen, maar als ze gestelt moeten worden is het
wel wat meer werk.
Je kan het anders eerst eens vragen bij je in de buurt.
Oiram
klepdeksel demonteren en meten
stellen betekend distributie demonteren en nokkenas demonteren
is wel een paar uurtjes werk
Was inderdaad ..kleppen die gesteld moesten worden. Nu dit gedaan is loopt en start hij weer prima.
Bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
