Citroën C5: P0170, feul trim?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Ik krijgt regelmatig het foutmelding P0170 feul trim, op benzine en op lpg, heb ik bobine en bougies vervangen maar geen resultaat.
Kan iemand mij hier helpen?
Zahid
545 km
al 17 jaar lid
boel resetten, hoofd zekering LPG er uit en een 2 maand op benzine rijden, komt de storing niet terug dan naar de gas boer om het gas systeem te door lichten
Auto is vaker gereset en heeft op benzine gereden, storing komt ook terug op benzine!!, ik ben ook naar gasboer geweest en ik heb een viergastest laten uitvoeren en de computer laten uitlezen, het was allemaal OK.
Zahid Topicstarter 545 km Reageer
Als dezelfde storing ook op benzine komt heb je ergens valse lucht of een defecte sensor.
Is het signaal van de luchtmassameter al eens rijdend gecontroleerd of dat wel voldoende is?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
aanvulling op oldford, controleer ook de aansluitingen van de gas injectoren op het inlaatspruitstuk als ze goed afdichten
nou brandt los?
