Citroën C5: Remmen lossen niet onmiddellijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
ik heb een probleem dat ik zo goed mogelijk tracht te omschrijven:
Sinds enige tijd merk ik op dat de remmen bij het stoppen niet onmiddellijk lossen als je de voet van het pedaal haalt.
Dit valt voornamelijk op bij het parkeren of het bij aanschuiven in de file.
De wagen is een maand geleden op groot onderhoud geweest waarbij de remmen nog in goede conditie verkeerden.
Weet iemand raad?
groetjes,
Ramses55
ramses55
250 km
al 17 jaar lid
Lijkt op een niet geheel vrijkomend compensatiegaatje in de hoofdremcilinder. Is de remlichtschakelaar kort geleden vervangen of afgesteld? Probeer eens met je voet het rempedaal omhoog te halen als de remmen blijven hangen.
vr.gr. Theo Sparenburg
Hoi Theo,
er werd niets aan de wagen vervangen buiten de gebruikelijke filters voor onderhoud. De remmen werden enkel nagekeken op slijtage.
De suggestie van de pedaal die je voorstelt heb ik al geprobeerd en lost het niet op. Ik heb het gevoel dat het niet aan de pedaal zelf licht maar aan het mechanisme eronder.
groetjes,
Ramses55
ramses55 Topicstarter 250 km Reageer
kijk in de computer van abs blok in de parameters of alles goed functioneert of je kan zien dat de rem niet goed terug komt
of er druk in het systeem blijft staan en of er soms storingen zijn
andreas08 7.725 km Reageer
De remklauwen achter willen wel eens scheef gaan zitten of de remblokken zitten vast door corrosie.
Als je afremt en bijna stil staat, laat hem dan eens uitrollen met je voet van het pedaal, voel je dan dat hij de laatste centimeters nog remt?
[quote=Theo Sparenburg]Lijkt op een niet geheel vrijkomend compensatiegaatje in de hoofdremcilinder. Is de remlichtschakelaar kort geleden vervangen of afgesteld? Probeer eens met je voet het rempedaal omhoog te halen als de remmen blijven hangen.
vr.gr. Theo Sparenburg[/quote]
Theo,
ik ben er achter gekomen dat, bij het omhoog halen van het pedaal, de remmen lossen.
groetjes,
Ramses
Prima. Blijkt dus dat compensatiegaatje niet (volledig) vrij komt. Je moet het dus zoeken in de afstelling van de aanslag (is meestal eenvoudig afstelbaar) van het rempedaal of de afstelling van de remlichtschakelaar (ook die kan je meestal afstellen). De remlichtschakelaar kan ook een type zijn dat zich zelf stelt. Dan proberen hem opnieuw in de basisstand te zetten of anders vervangen.
vr.gr. Theo
hoofdrem cilinder is heel iets anders bij een Citroen. Zou kunnen dat de remservo stuk is maar ik weet niet exact hoe het geregeld wordt bij een C5.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb gisteren naar de garage geweest.
Volgens de technicus had het te maken met het vervangen van de pollenfilter waarbij die de pedaal "hinderde".
Ik heb echter nog steeds de indruk dat het niet helemaal verholpen is.
groetjes,
Ramses
Even uittesten. Niet goed. Terug naar de garage.
vr.gr. Theo
