Citroën Xsara: picasso 2001 contactslot defect / motorstoringslampje brand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
mijn sleutel zat muurvast in het contactslot in de stand dat de motor loopt. Geen beweging in te krijgen, na het plaatje van het slot te hebben gelicht uiteindelijk het slot kunnen draaien door deze te helpen met een dreveltje en een hamertje. Het hele slot uitgebouwd en gesmeerd en alles leek het weer te doen. Helaas is dit dus niet waar, de kachelblower doet niets meer en het motorstoringslampje brandt. Heeft iemand een idee wat het kan zijn. Heb wel een nieuw contactslot besteld in de hoop dat dit een oplossing biedt (en om te voorkomen dat ik vandaag of morgen weer niet de sleutel eruit krijg!)
Valt het eventueel ook zelf te resetten als het met het contactslot te maken heeft?
groet,
terra
140 km
het contactslot is inwendig defect waardoor de kachelblower niet functioneert daarna moet hij uitgelezen en eventueel gewist worden je kan ook als de motor goed draait nog een paar keer starten daarna moet het lampje ook vanzelf uitgaan mits er geen storingen zijn
andreas08 7.725 km Reageer
bedankt voor de reactie, zal het eens proberen.
terra Topicstarter 140 km Reageer
Slot vervangen, blower werkt weer. Storing motormanegment blijft terugkomen ook na meerdere malen starten. Stroring laten uitlezen, die waren niet aanwezig, wel geheugen gewist. Nu is alles weer oke, hopelijk blijft ie het weer goed doen.
