Citroën Xsara: Startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16V
Heb al maanden problemen met starten. Soms met koude start, maar meestal na aantal korte ritten. Het lijkt of hij niet goed "aanslaat". Ik moet dan gas bijgeven om hem goed te laten lopen. Eigenlijk krijg ik hem zo altijd aan de praat. Bij de dealer (en andere garages, heb er al 3 gehad), kunnen ze geen fouten vinden met uitlezen en start hij ook altijd goed. Inmiddels is het systeem gereinigd, zit er een nieuwe stappenmotor in (nu loopt hij wel stabieler, hiervoor was het toerental niet altijd constant wanneer ik stilstond, voor een stoplicht of zo), maar het probleem blijft. Wie heeft er een tip?
Elra
het is mogelijk dat de hydraulische kleppen niet goed functioneren
het beste is als dit probleem koud voorkomt dat de auto in de garage koud gestart wordt op dat moment kan men het beoordelen waar het zit
andreas08 7.725 km Reageer
