Citroën Xsara: Signaallampje in dashboard geeft problemen aan met de injectie o
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i automaat
Recentelijk een Citroën Xsara aangeschaft uit 1998. Bij het inschakelen van het contact zag ik dat er weinig benzine in de tank zat. De auto startte goed, de motor liep regelmatig. Ondanks dat ik geen prof ben, hoorde ik gevoelsmatig, dat de motor stationair goed liep. Ook tijdens het rijden hield de motor niet in of had ik last van inhouden en dergelijke.
Maar na ongeveer 10-15 minuten rijden ging er een signaallampje branden. Na controle blijkt, volgens het signaallampje dat er problemen zijn met de benzine en of injectie. Het advies was om zo spoedig mogelijk langs de garage te gaan. Gezien het tijdstip zijn wij doorgereden zonder ook maar enige problemen (behoudens het signaallampje). Nadat ik gestart had was het lampje weer uit? Maar na 10-15 minuten ging het weer branden?
Vanmorgen startte ik de auto en bleef het betreffende lampje branden. Na een paar minuten ging het weer uit om na 10-15 minuten weer aan te gaan. De auto de gehele dag niet meer gebruikt. 's Avonds heb ik ongeveer 20 km gereden (ca. 25 minuten) en heeft het signaallampje niet meer gebrand?
De vraag is nu: wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Is het echt een storing? Al hoewel de motor als een zonnetje en regelmatig loopt. Of zou de bijna lege tank, waardoor mogelijk vervuilde benzine is meegekomen, de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Xsara-1998
65 km
Storing gewoon even uit laten lezen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Vandaag (lees: maandag) bij de Citroën garage geweest om de storing uit te laten lezen. Men wist mij te vertellen dat er inderdaad een signalering van het motorcompartiment was. Maar men kon niet verder in de auto om de storing uit te lezen?
Men heeft de storing nu gereset. Dus moet in de aankomende dagen maar afwachten of het "probleem" zich nog verder voort doet?
Zoals ik reeds eerder schreef loopt de motor "als een zonnetje". Geen haperingen of wisselend toerental. Kan iemand mij aangeven dat, indien het probleem zich weer voordoet, ik met een gerust hart verder kan rijden?
Bij voorbaat mijn dank.
Tjeerd
Xsara-1998 Topicstarter 65 km Reageer
met het resetten kun je zien of een storing terugkomt. als de wagen goed rijd en lampje blijft uit is er niets aan de hand. gaat het lampje weer branden; opnieuw laten uitlezen en event. verdachte onderdelen vervangen.
Hartelijk dank voor je reactie (320). Maar wat ik nu een vervelende bijkomstigheid vindt, is dat men in de garage de auto niet verder uit kan lezen. Men zegt daus dat ze er niet "dieper" in kunnen? Heft iemand enig idee wat dit inhoudt?
Bij voornbaat dank.
Tjeerd
ben geen expert; ik vermoed dat de computer een signaal heeft opgevangen van een storing; maar dit niet herkent heeft. misschien een storing van je lambda sonde; uitlaatgassen laten meten?
zolang een motor goed draait is het geen ernstige storing maar er is wel gevaar voor de katalysator aanwezig als het lampje gaat knipperen is de storing ernstig dit betekend dat men er niet verder mee moet rijden om schade te voorkomen dit staat ook in het instructieboekje ik zou nu als de storing terug komt langs een citroen dealer gaan waar men meer met de auto kan dan een universee+ garage
andreas08 7.725 km Reageer
Hartelijk dank voor de reactie (andreas08). Maar voor alle duidelijkheid: ik ben bij de Citroën garage geweest. Daar wist men mij te vertellen dat de men niet verder "in" de auto kon kijken. Men had een uitdraai van het inlezen, maar meer als twee regels zag ik niet.
Nu, twee dagen later, is het lampje wederom éénmaal aangegaan. Vandaag heeft het betreffende lampje gebrand bij het starten en ging vervolgens na ca. 1 minuut uit en heeft het gedurende de heen- en terugrit (van ca. 15 Km.) niet meer gebrand?
Er zit dus duidelijk een storing in.
Uitlezen is de enigste remedie.
