Citroën Xsara: Problemen met toerental en starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Beste mensen,
Sinds enige maanden ben ik eigenaar van een Citroen Xsara break uit april 2000. Het is een 1.6i benzine motor .
De laatste tijd start de auto soms zowel warm als koud pas na een lange tijd.. +-10/15 seconden.. maar soms slaat hij ook gewoon direct aan. Het is ongeveer 50% van de tijd het geval.
Daarnaast bestaat het probleem dat hij in de eerste minuten van je rit vaak stationair of wachtend voor een stoplicht erg schommelt in de toeren. Soms slaat hij dan ook af en is hij erg lastig weer aan de praat te krijgen maar dit lukt altijd wel na ik hem dan doorstart. Wel stinkt het dan erg naar brandstof en lijkt het wel dat hij dus is verzopen.Daarnaast heeft hij er last van hoge toeren maken onder het rijden of wanneer de motor stationair loopt bij een stoplicht. Hij verhoogt dan in eens van +-900 toeren naar 2000 of zelfs 3000.
Het gekke is dat hij dit soms wel doet en soms heb ik totaal geen problemen.
Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb hem inmiddels laten uitlezen en zei gaven aan dat als ik het brandstoffiltertje en bougies en luchtfilter zou vervangen het probleem wel over zou zijn maar helaas is dit niet het geval.
Ondertussen heb ik dus al de Stappenmotor en mapsnesor en bougies en brandstof en luchtfilter en andere injectoren vervangen. En het probleem is nog niet weg.
Kan iemand mij helpen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mocht ik nog gegevens vergeten zijn dan hoor ik het graag
Xsara1.6ibreak
al 15 jaar lid
je zal toch bij het begin moeten beginnen koude motor problemen
ik zal dan deze auto koud aan een testkast hangen en kijken hoe de temp is ten opzichte van buitentemp.en bij bewegen stekker van sensor of er iets gebeurt
ik ga kijken bij de comp. stekker of er geen oxydatie aanwezig is
kijken of de massa computer goed is
als de auto op gas draait hoe de klepspeling is
succes
andreas08 7.725 km Reageer
