Hallo
Een Oom van mij heeft een probleem met zijn C5 Berline 1.6 HDIF Cool Tech uit 2007.
1.De auto heeft problemen tijdens het versnellen (tijdens gas geven) rond 1.500 omw./min. Het lijkt wel of de brandstoftoevoer wordt onderbroken. De auto hapert dan voortdurend; gaat als het ware stotteren. Is hier iets aan te doen?
2.Mijn Oom rijdt al jaren C5 Diesel. Bij de vorige C5 (2.0 HDI Ligne Prestige)bleken de achterremmen vast te zitten bij km-stand 60.000. Dit had tot gevolg dat de remschijven geslepen moesten worden en de remblokken moesten worden vernieuwd. Voorst moesten de klauwen worden rechtgezet. Dit zou het gevolg zijn doordat er twee soorten materiaal (as en bus) zijn toegepast, die contact (thermisch) maken met elkaar, en daardoor zijn gaan roesten. Deze verbinding is bij aflevering (af fabriek) niet gesmeerd. Zijn er meer C5 rijders met dezelfde ervaring?
Pascal
2 ja bekent probleem, er treed aluminium oxidatie op tussen de remklauw en de draagarm, niks aan te doen, behalve schoonmaken en vet er tussen
