Citroën C5: C5 16 HDi 2006 valt uit, reageert niet op gaspedaal, slaat niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 HDi
Citrofiel hier.
We hebben een C5 rijden van een klant welke onlangs niet wou aanslaan. Pas n 4 x starten deed hij het ineens wel.
Later viel de motor eens uit bij gas loslaten, wat nu vaker is voor gekomen. Ook reageert de motor soms niet op het gaspedaal. Bij uitzetten van de motor en even later weer starten doet hij het weer prima
Nu wordt het rijden erg gevaarlijk het vertrouwen is weg.
Vandaag uitgelezen met Lexia3:
1. Signaal van differentiaal druksensor in uitlaat Roetfilter overbelast.
2. FRIC functie koelventilator onderbroken of temperatuur te hoog.
3. Motortoerental fout of afwezig.
De laatste zal het gevolg zijn van het (bijna) afslaan van de motor.
Bij aanschaf van de auto door de klant bleek dat het roetfilter 30000 km oud was. De additief computer was niet op scherp gezet en de montage was een rommeltje. Er kwamen steeds foutmeldingen in het display aangaande het roetfilter verhaal.
Dit hebben wij allemaal hersteld en functionerend gemaakt. En ging al n half jaar prima.
Toen hebben we ook de injectoren getest en de retourdruk vd brandstof gemeten. Alles perfect.
Ik kan mij niet voorstellen dat het roetfilter nu al zo dicht zit dat de motor er van afslaat. En als dit wel het geval is zou het een constant probleem moeten zijn. En zou hij toch wel meteen aanslaan en niet na 4 startpogingen ineens direct probleemloos aanspringen! En dan die wazige fouten in het geheugen......
Wazig allemaal. Heb het geheugen gewist en de klant maar weer laten rijden tot het weergebeurd. Dan opnieuw uitlezen.
Iemand een beetje thuis in het roetfilter gebeuren?
Heb onlangs een C8 20 HDi gehad welke steeds slomer werd en constant meldingen in het display gaf "dieselfilter schoonmaken". Na regeneren met de Lexia3 (wat niet hielp) uiteindelijk het roetfilter gedemonteerd, uitelkaar gehaald en met de compressor schoongeblazen! Was me toch een zwarte bende! Daarna reed de C8 als een speer en geen foutmeldingen meer.
Groet
Anne 441 Citrofiel
Anne441
605 km
ik denk eigenlijk dat je de derde storing toch juist het meest serieus moet nemen, en beginnen met een nieuwe bdp-gever te monteren. komt best wel meer voor.
harry4203 39.580 km Reageer
Hallo
Vandaag even een bevriende peugeot dealer gevraagd. Zonder de 3e foutmelding te noemen zei hij dat als de motor afslaat of niet aanslaat en dan ineens wel, dan kan het heel goed de BDP sensor zijn! Komt veel vaker voor.
Dus dat ga ik proberen, ook omdat Harry4203 dit al meteen aangeeft... Dank
Tot later
Anne Citrofiel
Anne441 Topicstarter 605 km Reageer
