Genoemde BX heeft een pulserend/pompend/stuiterend rempedaal.
Ook tijdens stilstaan dus het is geen schijfprobleem.
Er klinkt een sissend geluid als ik rem 'tff tff tff tff tff' en het pedaal vibreert erg.
Een monteur zei me dat het aan de injectoren zou liggen en dat een blikje cleaner het euvel zou verhelpen maar twee blikjes verder is het er nog.
Zou dit probleem iets met het ontstekingstijdstip van doen kunnen hebben ?
Een andere Citroëndealer, die toch best veel BXen heeft gedaan had dit probleem nog nooit eerder aan de hand gehad.
Als iemand een oplossing kan aandragen....heel graag.
Thanx,
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
