Citroën 0: BX wil niet meer starten
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Gisteren ging al het Accuwaarschuwings lampje branden, maar reed nog perferct..
Vandaag onderweg naar werk begon de auto te haperen op de snelweg.. (het grootlicht indicator lampje was erg zwak.. )
Net probeerde ik te starten maar de motor wil niet meer aanslaan, (De start motor draaid een keer zwak rond en dan helemaal niks meer..)
Alle verlichting op de dashbord en de wijzers reageren wel goed op het contact slot en de lampen gaan nog aan.. dus de accu zou toch goed moeten zijn?
Alvast bedankt!
Jorn
Loadoner
2.315 km
al 17 jaar lid
de lampen gaan nog aan.......maar starten lukt niet meer, omdat de accu te ver leeg is. (er zit geen kracht meer in)
Ik denk dat de dynamo de boosdoener is.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ga met hans mee..
Accu lampje brand = accu laad niet meer bij en gebruikt de benodigde spanning wat nodig is van de accu zelf,net zolang dat de accu leeg is,of dat er te weinig aanwezig is om de motor nog te laten lopen.
Indien mogelijk,regelaar achterop dynamo demonteren en controleren ( koolborstels ) en zonodig een nieuwe kopen..bij een valeo word het waarschijnlijk een andere dynamo..ook gelijk even je accu aan de lader hangen.
Gr Stefan
Dank Hans en Stefan!
Geplaatst: 12 Jun 2009 08:44 Onderwerp:
Ik heb inmiddels de Accu vervangen door een nieuwe.. Alleen brand nog steeds het acculampje op het dashbord.. ook tijdens het rijden.. dus zoals Stefan zei word de Accu niet opgeladen..
Ik heb de + kabel zelf bij elkaar gesprokkeld uit 2 andere BX'en omdat de originele was gebroken..
Ik heb nu een stuk die van de + pool naar de startmotor gaat en de ander van de startmotor naar de dynamo gaat.. dit alles is goed verbonden.. zou toch moeten werken?
Loadoner Topicstarter 2.315 km Reageer
dynamo defect, vervang hem nou maar...
Jorn
Het probleem is niet dat de accu kapot is,maar de dynamo ( meestal spanningsregelaar / koolborstels )
Haal bij 1 van die andere BX'en een dynamo af,monteer die op jou auto en voila..lampje gaat uit en alles werkt weer naar behoren.
Gr Stefan
Dynamo vervangen probleem opgelost!
mooi..bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
