Heeft iemand ervaring met opvullen overhoogte cilinderbussen (natte koeling). Motor heeft 140000 gelopen zonder problemen, totdat een aantal keren vloeistofnivo te laag en bijgevuld. Vriesplug rotte door zure (CO2) KV-stof en liep te snel weg. Inmiddels 2x kop er af gehad, gevlakt, afgeperst, kleppen geslepen, 2x nieuwe pakking (Meillor), laatste keer ook nieuwe kopbouten gemonteerd met MS-vet (op aanraden revisiebedrijf) en aangetrokken volgens boekje. Pakking lekt kennelijk nog steeds op 1 of 2 cilinders vanwege bruine smurrie in koelsyst. (na aantal keren spoelen met water) en lage stand na eerst 30km. Cilinderbussen moeten volgens boekje 0,08-0,15 boven bovenvlak motorblok uitsteken. Dat is bij cilinder 3 en 4 wel het geval, maar 1 en 2 komen niet verder dan 0,00-0,05. Dat is dan al zo vanaf nieuw, volgens mij, ofwel productiefout. Citroën zal wel geen garantie meer geven. Bestaat er een betere (hardere) kwaliteit koppakking die dat probleem compenseert? De oorspronkelijke heeft het tenslotte ook 140d uitgehouden. Is het zinnig om met 0,10mm latoenkoper ringen te knippen en die op de te korte bussen te leggen? (evt. hoge temp. siliconenkit er bij?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe heb je die cilinderbussen gemeten ?
Ik zou in ieder geval niet met latoenkoper gaan experimenteren en siliconen kit..dit zal helemaal niet gaan werken ben ik bang.
Gr Stefan
