Citroën Bx: olieverbruik
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 trs (carburateur)
wat mag deze auto aan olie verbruiken per 1000km. ik vind het verbruik namelijk erg veel.
het is een automaat
gr,
martin
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
dacht 2 liter, maar vergeet niet het is een auto die 20 jaar oud is ...
2 liter !!!!!!! dan is de auto toch zuiniger dan ik dacht :)
het verbruik is +/- 1 liter op 800 km maar dan klopt dit wel.
bedankt,
martin
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
noot: ben niet 100% zeker, we hebben een paar in onderhoud, zal dan echt in de documentie moeten duiken (en gezien die berlingo heb ik daar geen tijd voor)
Das normaal 1 liter op de 1000 km,zou er ook niets aan doen, omdat de kosten reparatie veel hoger is dan de waarde van een BX.
Dit type motor heeft last van verharde klepsteelrubbers. Deze kunnen vervangen worden zonder dat de cilinderkop eraf moet.
GOVA 4.495 km Reageer
[quote=GOVA]Dit type motor heeft last van verharde klepsteelrubbers. Deze kunnen vervangen worden zonder dat de cilinderkop eraf moet.[/quote]
Hallo Martin,
Als je dit niet wilt, probeer dan eens de olietoevoeging van Wynns ( 10).
Dit spul maakt het rubber schijnbaar soepeler, maar helpt NIET als er scheurtjes in de rubbers zitten.
Olie aftappen en oliefilter vervangen. Giet de halve liter olietoevoeging in het carter en vul de olie bij tot aan
het maximum op de oliepeilstok.
Bij mijn BX ('91, 1.4 inj.) daalde het olieverbruik van 1 L. op 3000 km. naar 8000 km!
Bijkomend voordeel: krukaskeerring zweette wat olie; blok is nu volkomen droog.
Het is en blijft een lapmiddel, maar het werkt wel.
Ook verkrijgbaar voor lekkende versnellingsbakken en weer een ander type voor stuurbekrachtiging.
RON
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
