Citroën Bx: speling op linker achter arm door versleten bus
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo gister terug gekomen van de apk met mijn ouwetje. dit jaar een behoorlijk probleem als ik het goed begrepen heb. zoals je in het onderwerp al ziet, een speling op de linker achterarm. ik kreeg al de tip om de complete arm om te zetten met een revisie of sloop onderdeel, omdat de oude bus eruit geperst moet worden en je van het een in het andere probleem komt met het demonteren en het plaatsen van de nieuwe bus. heeft iemand suggesties en tips om deze reparatie zelf uit te kunnen voeren zonder al te hogen kosten. om de auto nu naar de sloop te brengen is eigenlijk zonde, er staan maar weinig kilometers op en heeft voor de rest eigenlijk geen bijzonderheden.
jef74
165 km
al 18 jaar lid
Meestal zijn de draagarmlagers dan uitgelopen. Kan zijn dat het te ver versleten is maar als dat het einige is zou ik op de sloop een leuk draagarmpej zoeken en meteen beide zijde vervangen L+R en hij staat weer lekker recht op zijn wielen. Je kunt het ook zien als je de auto in zijn hoogste stand zet zullen de achterwielen een klein beetje onder uit staan.
Highway 28.410 km Reageer
Jef,
Vervangen van de lagers is goed te doen.
Armen bij de sloop halen zoals de moderator voorstelt kan ook heel goed.
Als de draagarm lagers niet te ver zijn uitgelubberd zou ik zelf voor het vervangen van de lagers kiezen.
Zoeken naar een sloop met nog goede draagarmen kan ook veel tijd kosten.
Alleen vervangen van een lager kost (per draagarm) hooguit een uurtje.
In en uitbouwen moet je ook als je naar de sloop gaat.
Wat de kosten betreft hangt het een beetje af van wat je bij de sloop moet betalen voor een (goede) draagarm en wat je moet betalen voor een lagerset.
bmm 285 km Reageer
Ik bedoel ook een arm vervangen als het te ver versleten is. Dit zal ook wel als ze speling voelen?
hartstikke bedankt voor de suggesties heren, de lagers zijn vervangen wel even voorzichtig zijn met de rem leiding die er vlak achter langs loopt. morgen even kijken wat hij bij de keuring doet. grt jef
jef74 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
