Citroën C5: raambediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb hier een c5 staan, waarvan de elektrische ramen een eigen leven gaan lijden... Als ik de schakelaar van de passagiersraam bedien dan werkt hij goed evenals van beide achterramen. Maar als ik de ramen ga bedienen met het bedieningspaneel vanaf de bestuurderskant dan gaat het mis... Soms doet niets het. Of als ik een raam omlaag doe gaat ie niet meer omhoog, of als ik omhoog druk dan gaat het raam omlaag.... tevens werkt de bedienig van de beide buitenspiegels dan ook niet..... Heb al de schakelaarunit van bestuuderskant omgewisseld met een andere maar dat wilde niet baten....
Iemand met een oplossing... Zit er ergen een regelmodule voor het linkerportier??
Patje8412
4.700 km
vermoedelijk computer BSI naar de ..... best eerst laten uitlezen op fouten bij de dealer,
deze kunnen kijken met hun computer welke signalen er binnen komt,
al eens geprobeerd de accu af te koppelen?
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
kan bsi computer die vast staat een tijdje de spanning er van af werkt meestal
maar het kan ook problemen zijn met de bsi als de auto is opgestart of iemand anders geholpen is
dit heb ik al eens meegemaakt waardoor de bsi hele gekke dingen deed en na update was alles gelukkig weer in orde
andreas08 7.725 km Reageer
