Citroën C5: airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Vraagje. Mijn airco werkt alleen aan de passagiers kant. Niet aan de bestuurskant daar blijft het warm.Komt alleen warme lucht uit. De warmte regelaar aan de bestuurderskant reageert wel als je de temparatuur hoger zet, maar als je op 16 graden zet dan word het niet koud als de airco aanstaat.
Groetjes André.
P.S. Voor diegene die het garage bedrijf willen weten van mijn vorige berichtjes is zaanse autoservice te Wormeveer.
aws
365 km
De elektrisch aangedreven mengklep links werkt niet meer.
hallo
die mengklep waar zit die en is dit zelf te repareren of moet dit bij een garage, en is die klep zo te verkrijgen.
gr.. andre
ps bedankt voor de antwoordt 306 cabrio
aws Topicstarter 365 km Reageer
[quote=aws]Vraagje. Mijn airco werkt alleen aan de passagiers kant. Niet aan de bestuurskant daar blijft het warm.Komt alleen warme lucht uit. De warmte regelaar aan de bestuurderskant reageert wel als je de temparatuur hoger zet, maar als je op 16 graden zet dan word het niet koud als de airco aanstaat.
Groetjes André.
P.S. Voor diegene die het garage bedrijf willen weten van mijn vorige berichtjes is zaanse autoservice te Wormeveer.[/quote]
Hier is inderdaad een aangepaste mengklep voor te krijgen. met vertanding die er dieper invalt.
Met het dashboardkastje er uit is het zo te maken.
bruumke 75 km Reageer
