Het probleem is hetzelfde als beschreven op dit topic alleen doet bij deze C5 de CC het helemaal niet:
https://problemcar.nl/topic/citroen/curi...
Storing is ook ontstaan na vervanging van de distributieriem. Vervangen van nokkenassensor heeft hier het probleem niet mee verholpen helaas.
Als de bediening van de CC wordt gecontroleerd met Meten Parameters dan werkt het naar behoren. De auto rijdt verder als een speer.
PROBLEEM OPGELOST!
Distributieriem is gecontroleerd en stond op tijd. Spanning is voor de zekerheid gecontroleerd.
Hierna proefrit gemaakt en CC werkte weer.
bleek onjuiste kleptiming te zijn Foutcode was P0340
Gerrit
