Citroën Xsara: raambediening bestuurderszijde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Raam aan bestuurderszijde gaat niet meer open. Draadbundel tussen portier en deurstijl is goed. Als ik op het knopje voor omhoog of omlaag druk hoor ik alleen een zacht getik uit het raammotortje komen. Ik heb al een ander mechaniek met motor geprobeert (nieuw) en geeft hetzelfde getik. Het is een systeem met comfortschakeling. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt,
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard
3.820 km
hoogstwaarschijnlijk toch een draad, of een ruit die vast blijft plakken in het rubber
normaal zijn het altijd de draden die dit soort problemen geven bij deze modellen ,
door meten is het beste , ik heb eens geweten , dat de isolatie niet door was , maar wel de draad inwendig onderbroken en dit was niet zichtbaar .
Succes
david 05 785 km Reageer
Hoi Johan en David.
Draadbundel is het niet, helemaal gecontroleerd en is goed. Ga nu eerst (maandag) een ander schakelaartje proberen.
bedankt voor het meedenken.
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Dat heb ik pas ook meegemaakt en omdat ik spanning had op de stekker van de ruitmekaniek heb ik deze vervangen en ook zonder resultaat. Spanning op de stekker wil daarom niet zeggen dat je ook stroom hebt. Bij mij was in de deur een massadraad beschadigd die slecht contact gaf. Vandaar ik had wel massa maar door de slechte verbinding geen stroom voldoende om de mekaniek te bedienen. Inderdaad bij mij was die draad dus inwendig beschadigd en ook niet zichtbaar van buitenaf. Denk dat jij hetzelfde probleem hebt.
Grietje 3.070 km Reageer
Hoi Griet,
Zal de bedrading in de deur nog eens controleren, want vanaf de deur naar de auto is goed, motor en schakelaar zijn het niet dus blijft er weinig meer over. Bedankt tot zover.
Dick
Was de oorzaak van een eerdere reparatie. Een stekkertje was in een positie gestopt waar die niet hoorde, en maakte dus geen contact met het gedeelte wat de deur ingaat.
Dick
fijn dat het is opgelost
