Citroën Xsara: Verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16V
Het groene controle lampje dat brand op het instumenten paneel dat aangeeft dat de verlichting aan staat begint af en toe spontaan te knipperen.
De verlichting (dimlicht) blijf gewoon branden.
Als ik de mistlichten voor en/of mistachterlicht inschakel en het lampje begint te knipperen, worden die wel gelijk uitgeschakeld.
Door de bedieningshandel wat heen en weer te bewegen of even aan de draaiknop te draaien gaat het tijdelijk weer over.
Iemand bekent met dit probleem en mischien een oplossing?
ronjo
1.165 km
Niemand bekent met dit euvel?
ronjo Topicstarter 1.165 km Reageer
Waarschijnlijk een los contactje van het controlelampje of je hendel.
Kan een los contact van een lampje er de oorzaak van zijn dat het grootlicht of de mistlampen voor en/of achter als die aan staan gelijk worden uitgeschakelt zodra het lampje begint te knipperen?
Bij mijn C5 kan heb ik de raarste gevallen meegemaakt met losse contactjes van de com2000.Dus als het probleem in de hendel zit...kan dat wel degelijk.
