Citroën C5: raar blikkerig geluid rechtsachter bij drempel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Wanneer ik een drempel over ga of door een gat rijd in het wegdek dat klinkt het rechtsachter net of je op een losse putdeksel rijdt.
Er is al eens door iemand nagekeken maar kon niets vinden het is ook alleen maar als ik met mijn rechter achterwiel door een gat rijdt o.i.d.
Soms ook een harde tik als iemand achterin wil stappen.
Wie weet raad..
Bijvoorbaat dank.
Jan Donderbui
donderbui
60 km
al 18 jaar lid
harde tik is gewoon het draagarmlager dat defect is en dit kan ook de geluiden veroorzaken van een putdeksel
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]harde tik is gewoon het draagarmlager dat defect is en dit kan ook de geluiden veroorzaken van een putdeksel[/quote]
Bedankt voor de melding:
Is dit een dure aangelegenheid?
groet
Jan
donderbui Topicstarter 60 km Reageer
Kijk eens op het C5 club forum: http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.p...
johan
ps ADAL= achterste draag arm lager
[quote=JHV]Kijk eens op het C5 club forum: http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.p...
johan
ps ADAL= achterste draag arm lager[/quote]
Bedankt voor je snelle reactie.
Weet je dit is gekomen na dat ik vrijdag 18 december j.l. door een gat in het wegdek heb gereden op de A28 door vorst en pekel daarna maakt hij dit geluid.
Zou dit toeval zijn of heeft hij de kap niet kunnen opvangen.
Ik ga maar eens langs de dealer heen kijken wat hij ervan vindt ik zag dat bij hegru in veldhoven het werkje niet te duur is ik woon zelf in Zwolle.
Fijne feestdagen nog
Groet
Jan
In dat geval check ook even of de rubber bumpstop er nog zit aan beide kanten. De auto in de hoogste stand en dan zie je op de draagarm zwarte rechtop staande stootrubbers zitten. Zijn zelf te vervangen en niet zo duur als ADAL's.
Johan
