Citroën Xsara: radio ontvangst
Bouwjaar: 2001
Een goeden dag.
Sinds enige tijd zeer slechte ontvangst radio.
Zit niet in e radio. Andere radio erin gehad en zenderontvangst zéér slecht.
Nu is mij verteld dat er een stekkertje zit voor de dakantenne onder de dakbekleding en die zou los zitten.
(Vertelde een kennis)
Is dit juist ?
En...hoe controleer ik de antenne ?
Ook al nieuw "sprietje" erop gedraaid. Geen verbetering.
Groet Ruud
rjaleijen
150 km
He Ruud,
Je zou kunnen kijken achter de binnenverlichting die achterin zit.
Deze wel voorzichtig eruit wippen, anders maak je de bekleding stuk.
Daar kun je zien waar de bedrading binnenkomt.
Misschien zit er inderdaad wel iets niet goed, maar ik heb hetzelfde probleem.
Alles nagelopen, en ook een nieuw sprietje geprobeerd.
Niets lijkt te werken!
Ik hoop dat er een goeie oplossing gevonden wordt waar ik ook wat aan heb
Succes!
als het goed is, zit er ergens onder het dachbord een antenne versterktje verstopt, deze moet 12 v hebben zodra de radio aangaat...wellicht is deze draad los achter de radio, of een breukje onderweg...
arie549 16.505 km Reageer
