Citroën Xm: radiocode
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1td
weet iemand hoe ik mijn autoradio aan de praat krijg?
heb een code ,er zit een 9 in,maar op het toetsenboord komt er geen 9 voor
hoe moet ik dat nou oplossen
bij voorbaat dank
1951alarm
100 km
al 17 jaar lid
Gaat meestal via de 1e 4 toetsen, door een aantal malen op de 1 te klikken kun je van 1 tot 9 tellen,voor de 2e cijfer pak je de 2e toets en kun je ook door daarop te klikken van 1 tot 9 tellen en dan voor het 3e cijfer pak je de derde toets en dan ook weer van 1 tot 9 te tellen en voor de 4e cijfer het 4e toets gebruiken.
Dus als je code is 1298 dan 1x op de 1e toets, 2x op de 2e toets, 9x op de 3e toets etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
