Citroën C8: Rammelende katalysator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Hallo mensen,
Er komt bij mijn C8 een akelig rammeltje uit de katalysator. Het lijkt er op dat het binnenwerk (of een deel er van) los in de uitlaat ligt.
Als ik namelijk de uitlaat heen en weer beweeg, klinkt het in het kat.dempertje als of er een grote bout in rolt.
Nu zit ik er natuurlijk niet op te wachten om 1 dag voor mijn vakantie de kat te vervangen, vandaar de vraag: kan ik er straffeloos een deuk in drukken om een einde te maken aan het rammelen?
Bvd voor de reacties.
Groeten,
Erik
Eddyrace
60 km
al 15 jaar lid
als noodoplossing KAN het MISSCHIEN werken.
werkt het niet dan is de kans groot dat de motor in noodloop gaat met beperkt vermogen en beperkte max snelheid!
oke, dat is wel een risico.
Nu lees ik op andere fora nog dat mensen een gaatje boren en dan de boel even vast hechten (lassen) en vervolgens het gaatje weer dichten.
Misschien een gaatje boren, parker er in tot het rammelen stopt?
In principe hoeft de nood oplossing slechts 500 km mee.
Kan dat bij dit type kat? heeft iemand misschien een tekening hoe het type van een C8 is opgebouwd?
Is dat ook een groot risico is, laat ik 'm noeg wel 500 km rammelen...
Eddyrace Topicstarter 60 km Reageer
Kun je beter de kat demonteren en de losse onderdelen eruit schudden.
Kun je gelijk beoordelen of het restant er nog een beetje ongeschonden uit zit.
Als het hele binnenwerk half verbrandt/gesmolten is kun je alles eruit halen. Gaat wel een foutcode dan geven.
Oorzaak ervoor al gevonden/gerepareerd? Kapotte bougie/bobine/injector? Missfires?
oldford 117.985 km Reageer
Heb ik even aan gedacht, maar de aan beide kanten van de kat zit ca een halve meter uitlaat.
Ik moet de auto nog even laten uitlezen, de motor loopt in ieder geval als een zonnetje, heeft ook nog geen klap verkeert gemaakt.
Wordt vervolgt
In het slechtste geval gaan de losse stukken dwars zitten in je uitlaat en blokkeren ze de we van je uitlaatgassen. En dat ziet er zo uit: [url]https://problemcar.nl/topic/fiat/punto-h...[/url]
Er moet toch wel ergens zo'n kat te krijgen? En vervangen is ook niet zo lang werk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
