Ik heb vorige week particulier een Saxo gekocht uit 1997. En natuurlijk... na de eerste paar honderd kilometers gaat het relais van de knipperlichten als een gek tekeer. Hij klikt erg onregelmatig. De knipperlichten zelf gaan dan overigens niet aan. Zodra je de richtingaanwijzers aan doet klikt het relais braaf met de richtingaanwijzers mee.
Hoe kan je een relais vervangen? Kan je die net als een zekering eruit trekken of zitten er aan de achterkant draden gesoldeerd? Weet iemand welk type ik moet hebben?
Bedankt!
Perry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
in de schakelaar zitten sleepcontacten.na verloop van tijd gaan deze contacten slijten zodat op hun afgelegde weg hun kopervijzels achterlaten. uiteindelijk is er dan een permanente verbinding tussen de strips(schakelaar permanent gesloten)
je kunt deze schakelaar waarschijnlijk wel openen en reinigen (goedkope oplossing)of een bij de sloop aanschaffen of een nieuwe erin zetten.
vaak is het ook zo dat als de schakelaar gebruikt heb het daarna net iets anders klink dan daarvoor (afwisselend klikkeren of continue)
knipperlicht relais gaat niet vaak kapot (deze zijn dan ook meestal kapot en doen het dus niet als je de schakelaar "aan" zet)
