Citroën Jumper 2018: remblokslijtagelampje
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 22
lampje oranje blijft aan , blokken zijn ok
alle stekkers los aan de wielen en de lamp blijft aan
laten uitlezen en een fout stuurhoeksensor
iemand een idee ? of de oplossing
zwartepiet
14.180 km
kan ook zijn dat de kabel tegen metaal aan komt bij de wielen. Sommige hebben het ook achter en op alle wielen
Highway 28.400 km Reageer
Als je de stekkers los hebt brand het lampje zo wie zo.
Bij citroen niet.
Oke
is een enkele draad per remblok set , als draad aan de massa komt gaat het lampje aan
nu zijn alle stekkers los geweest en lamp blijft aan
remolienivau is een andere lamp , peil staat ok
draadbundel achter loopt onder de auto naar voor ,richting abs pomp-zekeringskast onder koplamp
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
