Citroën Jumper 2021: Kabel trekhaak
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Hey
Een vraagje
Wie weet waar je de resterende kabeltjes (2 rode langs de linkerkant en 1 grijs aan de rechterkant) moet aansluiten?
De rest van de fiches weet ik,alsook de dikke stroomkabel met zekering van 30A moet ik aankoppelen bij de batterij.
Heb de Jumper 2de hands gekocht en de trekhaak met kabelboom komt van een afbraak, dus weet niet hoe alles was aangesloten. Mvg Dennis
DCK6
310 km
grijs is van de mogelijke parkeer sensoren. 2 rode denk ik op een relais voor + 12 v op de trekhaak
Highway 28.410 km Reageer
Eens moeten kijken of ik ze ergens kan aansluiten
DCK6 Topicstarter 310 km Reageer
ik zou kijken of er spanning op staat en dan kijken of de stekkerdoos goed werkt en of je het nodig hebt.
Je hebt een 13 polige jeager?
Ja een 13 polige stekkerdoos.
Mocht er iemand foto's hebben van de aansluiting links achter de zwarte beschermplaat en ook van de rechterkant, dan zie ik direct waar de rode en grijze moeten aangesloten worden
ik kom niet meer op me werk voor 2 weken daar hebben we het wel . De grijze moet op een positie in een stekker voor uitschakeling van de sensoren (mits aanwezig)
Kun je via het nummer op de module niet op google vinden?
Alvast bedankt voor de info
Ga eerst de rest aansluiten, is maar gewoon de fiches inpluggen en de dikke kabel naar de plus van de batterij
Blijkbaar krijgen de 2 rode draadjes aan de linkerkant van de kabel stroom als de lichten aan staan en dat grijze draadje krijgt ook stroom als de lichten aan staan, maar ik zie nergens waar ik ze moet aankoppelen
Morgen de dikke pluskabel naar de cabine trekken en aansluiten op de batterij
Lichten, knipperlichten, mistlicht werkt op de stekkerdoos, stoplichten krijg ik geen stroom op de stekkerdoos 🤔
weet je welk merk je kabel set is?
Op dat blauwe bakje staat Erich Jaeger
Erich Jaeger
En anders denk ik om gewoon een brugje te leggen van de stekker van de lichten naar de stekkerdoos uitsluitend voor de stoplichten 🤔
Dat geeft vaak problemen. wie weet heb je hier iets aan. https://www.erich-jaeger.com/en/service-...
Eens bekijken 😉
Alles afgeknipt en nieuwe kabelset besteld 🙃
Nieuwe kabelset ontvangen, maar compleet anders dan de oude. De oude moest ik inpluggen op de fiches van de achterlichten. De nieuwe heeft een totaal andere fiche, zou ik die tot vooraan in de cabine moeten leggen en daar ergens inpluggen op een of andere manier?
Verkeerde kabelset??
Bij Winparts beweren ze dat die moet passen, maar de fiche is anders
Opgelost, kabelset terug gestuurd en kabelset gekocht bij Citroën zelf
top.
Heb wel nog 2 fiches dat ik niet weet waar ik deze moet inpluggen, maar denk dat alles werkt. Ik kan hier blijkbaar geen foto's posten 🤔
Foto plaatsen kan altijd alleen is je bestand dan te groot. zat er geen handleiding bij
Handleiding zat er bij,maar niet duidelijk wat ik met de 2 fiches moet doen
Foto van de fiches
nee
Nog eens proberen
Gelukt om foto te plaatsen
zo uit me hoofd niet.is volgens mijn een optie voor b.v. permanente +
Kun je me de handleiding sturen
Mag ik jouw mail of WhatsApp?
Handleiding hier posten gaat niet lukken denk ik
Mijn nummer is +32474896676
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
