Hoe moet ik aftakken van de huidige binnenverlichting in de laadruimte voor extra (led) verlichting
Als ik de binnenverlichting eruit klik,dan zit er een fiche met 3 draadjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
voeding +12 volt constant,
+12 volt geschakeld via de deur schakelaar,
en massa (min draad),
Als de led verlichting alleen aan hoeft te gaan bij het openen van de deur,
dan moet je meten welke draad geschakeld wordt,
(deur open +12 volt deur dicht 0 volt),
en meten welke draad de massa (min) is,
deze draden (veilig en degelijk) aansluiten op de led verlichting.
