Citroën Berlingo: remproblemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
hallo,ik heb een berlingo waarvan het rempedaal tot beneden gaat bij het remmen.remmen en hoofdremcilinder zijn vernieuwd doch na een tijdje terug hetzelfde probleem.De leidingen komen terug vol lucht.
Na alles ontluchten is het even goed doch even rijden en pedaal gaat soms terug tot beneden.herkent iemand dit probleem en kan dit te maken hebben met de remdrukregelaar aan de achteras? thanks gerrit
Van11714
8.735 km
a zijn er originele cilinders gebruikt
b zijn de remcilinders van het juiste type
sommige hebben de remdruk regeling inde cilinder
als je deze monteerd icm een remdruk regelaar krijg je m nooit goed ont lucht
b heb jeremleidingen/slangen vervangen
zo ja zijn de kragen wel van t juiste model zodat ze goed afsluiten
zitten er geen remslangen inwendig dicht
beste,bedankt voor uw reactie,probleem is det ze die herstellingen ergens anders of zelf gedaan hebben en nu komen ze daar bij ons mee als ze het zelf niet meer zien zitten.dus ik weet niet welke type ze gemonteerd hebben.groetjes gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
het kan ook zijn dat de remmen te ver terug gaan naar het remmen, opstelinrichting werkt niet goed, achter.
Opstellen handmatig en weer proberen of dit geholpen heeft.
suc6
had de achterste remmen reeds nagezien en deze zijn goed afgeregeld.bedankt gerrit
hebben ze de hr cilinder niet kapot getrapt met ontluchten
Hey Jerrie dat vind ik interessant.
Hoe bedoel je een hoofdremcilinder kapot trappen? Komt dat dan omdat ie zonder remolie en dus smering zit?
Groetjes Ronald.
Kijk eens naar het ontluchtingsgaatje in de vuldop .
Als die verstopt is krijg je na verloop van tijd lucht in het systeem.
Gerard
[quote=rfbroek]Hey Jerrie dat vind ik interessant.
Groetjes Ronald.[/quote]
heb t wel eens gehad dat met ont luchten t pedaal met kracht tot onderin werd getrapt en daarbij de zuiger kapot getrapt werd
hierdor kan de achtercup gaan leken en komt er lucht in
als dit een wagen is met abs systeem moet de auto op een goede manier ontlucht worden
ook het abs blok moet goed ontlucht worden
andreas08 7.725 km Reageer
beste collega's,auto heeft geen abs,ontluchtingsgaatje in dop is vrij,heb wel gezien dat er achteraan aan de ene kant meer olie uitkomt dan de andere kant,ga de remflexibels morgen veranderen maar denk niet dat dit de oorzaak is.allemaal al bedankt
Hoi die man van Cars en Motors heeft gelijk een hoofrempomp kan kapot bij het ontluchten. Zelf al meegemaakt. Wij hebben zelfs ooit een hoofdrempomp kapot gedaan bij het vervangen van de remblokken door de rempistons te snel terug te duwen.
En ooit ook meegemaakt dat ze een kapotte hoofdrempomp leveren bij de wisselstukken.
Ik vermoed dat jouw hoofdrempomp kapot is.. Laat iets weten ... Ik ben ook benieuwd
Grietje 3.070 km Reageer
dit word vaak niet direct onderkent
omdat mendit niet verwacht
heb de remleidingen vervangen doch geen resultaat,mijnv eerste idee was ook de hoofdrempomp doch durfde ze eerst niet vervangen want die klant zal ze niet graag twee keer betalendaar hij ze al zelf vervangen had.Zal ze nu maar vervangen,het kan bijna niets anders meer zijn.bedankt en ik hou jullie op de hoogte
heren,vandaag hoofdremcilinder vervangen en ja was inderdaad terug stuk.remt nu als nieuw..allemaal bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
