hey,
ik heb morgen een C4 met een vaag probleem (is gister al even tussen door geweest):
als de klant zijn twinny load op de trekhaak zet en aansluit, gaat de gewone verlichting branden van de twinny load, ook al heb je geen verlichting aan staan v/d auto(deze brandt dan ook niet als je de twinny load er op zet(maar werkt wel als je hem aan zet). knipperlichten L+R op de twinny load werken niet (ook niet bij op slot doen of alarm lichten of aansturen met de lexia.) de verlichting v/d auto werkt gewoon goed met twinny load aangesloten, knipperlichten gaan op de normale interval geen verhoorde ferq. De parkeer sensoren worden ook NIET onderbroken, net als de mistlamp achter werkt ook gewoon. heb gister de stekker doos al vervangen (was verroest), alle pennetjes v/d bedrading al schoon gemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al gecheckt of er niet van die blauwe aftakdoosjes gebruikt zijn bij de aansluitngen? Bij de C5 is er verschil in aansluitingen van de berline en de break, misschien ook zoiets bij de verschilende C4 modellen. En dus wel de goede kabelbundel/aansluitingen???
Johan
