Citroen C4 2013: ruitenwisser
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Voorste ruitenwisser doet het niet .
Sproeier doet het wel
Zekering F19 heeft geen spanning
Wanneer we even spaninning op deze zekering zetten
draait de wissermotor wel maar gaat niet terug naar
parkeerstand , hij heeft wel een constante spanning op de wissermotor .
Bij de dealer is de ECU vervangen ivm stilvallen en daarna deed de wisser het niet meer '
Heb foutcode B1153
Ik kan met mijn scanner ook niet de voorste wisser aansturen terwijl ik de rest van de elektronica wel kan aan sturen .
Wie kan me een zetje in de juiste richting geven ?
HILGER
4.230 km
Terug naar de dealer als het ontstaan is na ecu wissel , programmering wellicht aanpassen.
kaleido 1 158.870 km Reageer
even voor de duidelijkheid ecu vervangen of bsi vervangen ?
zowel startblokkering als ruitenwisser word aangestuurd of bevind zich in de ecu.
patrickmk3 1.170 km Reageer
verkeerd getypt bedoel dus aangestuurd of bevind zich in de bsi !!
Volgens de klant de ECU en bij de dealer hebben ze hem verteld dat de ruitenwissermotor stuk is .
Mijn scanner geeft vaan dat de voorste ruitenwisser niet aanwezig is en ik kom er niet verder in
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
Gaat echt gevalletje codering worden ben ik bang.
Andere aansturingen via bsi kun je die wel bedienen via diagnose ?
Tevens kun je bij citroen niet zomaar ecu er uit halen dan moet bsi al in een lege in te leren staat zijn. Was dus handiger geweest om te weten wat ze exact gedaan hebben. Denk dat ze ecu vervangen hebben te samen met bsi en van de nieuwe bsi misschien codering niet goed is gegaan of kapot is waardoor ruitenwisser motor niet werkt
Ja, de rest kan ik wel aansturen . Ik zal de eigenaar eens vragen naar de faktuur
Hierbij de nota van de dealer
waarschijnlijk idd bsm (zekeringkast onder motorkap) coderen. deze hebben ze iig vervangen.
harry4203 39.540 km Reageer
We hebben de eigenaar geadviseerd om weer terug naar de dealer te gaan en er bij te vertellen wat er allemaal online staat . Wachten het vervolg af
Eigenaar is terug geweest bij de dealer , ze hebben hem opnieuw gecodeerd en nu doet alles het .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
