Citroën Saxo: saxo 1.1 stottert soms
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Mijn saxo 1.1 uit 99 heeft een probleempje.
Als ik koud weg rijdt en na 200 meter de straat uitdraai en daarna weer gas geef stottert de motor erg.
Ik zit dan te schudden in de auto. klacht komt lang niet altijd voor maar wel steeds vaker. Kan iemand mij helpen bij dit probleem? Dan nog wat: Ik heb nu 2 keer gehad als ik gas los laat voor een bocht en de koppeling in trap dat het toerental extreem hoog blijft. 4000-5000 rpm. Als ik dan een keer gas geef gaat het weer goed. De gaskabel is gangbaar. Iemand een idee. Alvast bedankt.
erwinvn
3.135 km
De stappen motor die het stationair toerental regent is waarschijnlijk vervuilt.
De ''neus'' en het huis schoonmaken.
hb4246 1.095 km Reageer
Dat is het zwarte kastje met de 6 polige stekkeraansluiting voor op het gasklephuis toch?
erwinvn Topicstarter 3.135 km Reageer
ja deze zit met 2 schroefjes vast.
als je hem er uit haalt dan zit daar een conise ''neus'' aan
volgens mij zit deze er gewoon buitenop geschroefd en bediend deze de hevel waar de gaskabel aan zit. Volgens mij heb jij nog een oud type voor je. kan dat kloppen? dat ie een luchtomloop. bij deze niet het geval. af heb ik het nou helemaal mis?
dit type heeft volgens mij een kunstof inlaatspruitstuk waar bij naast smoorklep de stappenmotor zit voor de luchtomlaat (stationair regeling).
En het stappenmotortje zit aan de achterkant (tegen het schutboard) van het inlaatspuitstuk met 2 torkx schoefjes bevestigt.
Nee deze heeft een metalen spruitstuk. Het is een TU1M (HDZ) motor.
oh ja nog effe een reactie hoe het is afgelopen......
Ben bij de dealer geweest en de problemen uitgelegd. Zij adviseerde mij de temperatuursensor in het thermostaathuis te vervangen. Dit heb ik gedaan en de problemen zijn opgelost. Gelukkig. Maar toch bedankt voor je reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
