Citroën Saxo: saxo slaat onder het rijden af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 vts kfx
hallo
heb hier een saxo staan waar we niet uit komen
de auto start goed slaat aan en naar 500 m valt hij zo uit moet ik ff 25 sec wachten en slaat daarna weer aan en dan kun je weer 500 meter rijden en dan weer het zelfde liedje
het probleem is dat er geen fotcode in zit
brandstof filter verv
temperatuur zender verv
krukas zender verv
kan de auto wel 2 uur stationair laten lopen dan gebeurt er niets wie weet een oplossing
garagejan
845 km
Brandstofdruk en nog belangrijker brandstofopbrengst al gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
hallo
heb namelijk geen brandstofdrukmeter maar kan ik dat ook meten met de uitleeskast heb namelijk een launch
garagejan Topicstarter 845 km Reageer
Benzinedruk kun je meestal niet uitlezen. Alleen bij hogedruk inspuiting wel.
Meet eens de opbrengst dan, die is hier toch belangrijker.
Aansluiting na de brandstofdrukregelaar (dus de retour) losmaken en dan pomp 1 minuut laten draaien.
heb 1 leiding van achter naar voren lopen tot aan de benzine gallerij daar zit 1 aansluiting op en dan krijg je de injectoren
hallo,
heb je wel ontsteking op dat moment?
groeten michiel
En na de inectoren zit de drukregelaar en vandaar loopt een leiding terug naar de tank.
Als je een beetje remmenreiniger inspuit weet je zeker dat je het in de brandstof moet zoeken. Vonken doet hij dus wel na afslaan?
marcel7031 9.755 km Reageer
Welk type bobine zit hier op? Segam was dacht ik uit mn hoofd het "verkeerde" merk,
zit geen sagem op electric ofzoiets
na de injectoren zit ggen retour heb de retour op het brandstoffilter zitten
kan het de nullastregelklep niet zijn
heb het gasklephuis gereinigd en de klep er uit gehaald en zat vast nu wil hij ook al slecht stationair lopen
Let even op de tip van oldford. haal anders de toevoer los en ga meten. Ook al zit er geen retour op.
bij afslaan krijg ik geen benzine meer kan soms wel 10 min duren voordat er op eens weer brandstofdruk is heb wel gewoon stroom op de pomp
Pomp warm gedraaid en vast geslagen?
denk het zelf ook
vind het alleen raar dat het stationair niet gebeurd
Niet voldoende belasting van de pomp ;) daardoor loopt hij dan niet warm
het was wel de brandstofpomp
dank jullie voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
