Citroën Saxo: inhouden en weer oppakken bij volgas
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
Wij hebben een saxo 1.1 i met het volgende probleem. deze auto gaat soms onder het rijden bij warme motor inhouden. Dan rest niks anders dan volgas te geven en dan pakt hij weer op. Stationair gaat de motor dan staan "halen". En soms gaat hij ook vanzelf gas geven alsof er cruisecontrol opzit, dan kun je gewoon 50 rijden zonder dat je gas geeft. wie weet een oplossing.
jpsjps
al 17 jaar lid
Beste heb je al eens gekeken naar de stationarssensor meen me daar iets van te herinneren dat hij daarvan rare toeren kan doen,het
zit als je tegen het spruitstuk aankijkt juist boven het midden van kleppendeksel zwarte sensor.groeten
wovr100582 1.715 km Reageer
kan ook defecte bobijn zijn, als electrofil gemonteerd is deze zeker vervangen. greatz Raf
romeoraf 2.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
