Citroën Berlingo: Schokken/onbalans 1.9 D (DW 8)
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probeleemje met mijn 99 er Berlingo met 1.9 D motor.
Hij start en loop goed. roetmeting is laag (0.21) en motor geeft ook goed vermogen. Motor heeft bepaalde onbalans bij toeren maken. Net alsof hijn niet op 4 pitten loopt, tijdens acceleren lijjkt het dan net alof er een aandrijfas kapot is. In de 3e/4e versnelling schokt/trilt hij tussen de 50 en 80 km/h. Op hoge snelheid is het weg. Ik heb de EGR al uirgeschakeld. Rijd je 80 dan heb ik het gevoel dat hij niet helemaal lekker rijdt, net een beetje schokken zoals een moderne benzine auto wel en doet.Wat kan het zijn? Verstuiver? pomp? (I hope not!!!), kleppen stellen???
dupl-u-62-5dd14a176535a+Ami
Kleppen stellen...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Lucht in de brandstofsysteem. doorzichtig slangetje plaatsen tussen je filter en de brandstofpomp en kijken of er bellen je pomp in getrokken worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
