hoi had onlangs schurend ,drooglopen geluid, hierop de spanrol en looprol vervangen van de multiriem dit mocht echter niet baten nadat de multiriem eraf was weer gestart geen geluid dus moest het of in de dyname of airco compressor zitten nu bleek na lang zoeken het probleen in de valeo dynamo te zitten hierop zit een vrijloop poelie waarover de multiriem loopt deze was kapot, je kunt dit testen door de vin in de dynamo tegen te houden en dan de poelie te draaien deze moet rechtsom stroef gaan en linksom vrij draaien bij mij ging hij beide kante zeer soepel,misschien herkend iemand zijn probleem hiermee, poelie vervangen en probleem was over.
bij de lokale dealer zeiden ze dat deze niet als onderdeel te krijgen is,dit is echter wel los te krijgen gr. piet
