Citroën C5: Stotterend rijgedrag
Bouwjaar: 2002
Mijn C5 2 ltr benzine vertoont het volgende: ongeacht een update door de dealer en het reinigen van de motor is er nog steeds sprake van stotterend rijgedrag. Zowel stationair als rijdend. Dealer heeft geen idee wat het is, geeft wel toe dat het probleem aanwezig is. Heeft iemand enig idee of oplossing?
Mike7893
Misschien de hydraulische klepstoters, komt meer voor bij dit type motor (EW10J4)
hoe is de motor gereinigd. met een flesje in de tank is geen oplossing.gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
De motor is gereinig door de dealer hoe weet ik ook niet.
Bedankt alvast mike
Mike7893 Topicstarter 55 km Reageer
inderdaad klepstoters komt voor en wel de 0w30 of 5w40 olie erin niet 10w40 als het alleen rond toerental 2000 ligt stottert is niks aan te doen dat is de egr regeling met stekker egr klep eraf is het over maar krijg je storing groetjes
