Hallo autokenners,
Hier even een vraagje over een probleem met mijn Xara Picasso.
Het is normaal dat bij starten van de motor een aantal signaleringslampjes oplichten op het dashboard.
(o.a. handrem,airback etc)
Deze doven dan na een tijdje weer.
Nu lichten deze lampjes dus in het geheel niet meer op bij het starten !
Volgens de handleiding moet je direct naar de Citroen dealer en zo gezegd zo gedaan,maar deze weet er ook geen raad mee.
Mijn vraag is: Heeft iemand dit eerder meegemaakt en wat is mogelijk de oorzaak ? en
kan het kwaad om toch met de auto te rijden zonder deze signaleringslampjes ?
Vast bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
