Citroën picasso: cruise control
Bouwjaar: 2001
beste mensen ik heb deze vraag al eerder gesteld deze week maar nog geen andwoordt op gehad. Ik zal hem beter formuleren. Ik heb een cruise control gekocht nu moet ik een van de kabels aansluiten op de snelheids meter. Dit gaat niet bij een picasso omdat deze digitaal is. Er moet ergens een draad lopen in de auto die de gegevens geeft aan de snelheids meter. deze kabel gebruikt men ook om een navigatie aan te sluiten zodat deze ook de snelheid afleest. Mijn vraag is nu weet iemand waar ik deze kabel kan vinden.
erik boogert
155 km
Het snelheidssignaal vindt je op de BSI (stuurcomputer achter het bakje links van het stuur) op de pen nr2 van de 26polige gele stekker. De draad heeft een nummer opgedrukt, nl 162 en is in de meeste gevallen groen. Indien je me de motorcode en het organisatie nr van de wagen geeft kan ik je sneller verder helpen. De motorcode vindt je in het chassisnr VF7CH... de 3 volgende letters zijn de motorcode. Het organisatie nr vindt je in de stikker die in de deur staat, daar waar ook de bandendruk op staat, die van uw wagen ligt ergens tss 08300 en 09300 denk ik. Indien je me deze waarden geeft is het al veel makkelijker om op te zoeken. Hopelijk kan je nu verder, nu nog de draad van de achteruitrijlichten aankoppelen.
GOVA 4.495 km Reageer
Op de versnellingsbak zit een drie polig stekker. Nummer drie is het snelheids signaal. Succus.
c2vts 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
