Deze Jumpy slaat gelijk af als hij aanslaat, en bij de vlg keren starten slaat hij slechter aan, na 4 of 5 keer loopt hij weer goed, soms gaat het helemaal goed, filterhuis cpl vervangen,gloeit goed voor,als hij loopt rijdt hij erg goed; heeft sleutel met transponder, of heeft het iets mer verrijking te maken met het kabeltje op de pomp? Kan iemand mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
Advies controleer de klepspeling.
Af en toe gebeurt het ook wel eens dat hij lucht aanzuigt in het systeem via een lekje in een kunsstof aanzuigslang van het filter. De slang slijt dan door tegen het blok, of een leiding.
Succes
